Aspirazione pompe sottobattente e filtro
Dalmata75
Messaggio da Dalmata75 »
qualcuno sa se è obbligatorio un filtro sull'aspirazione di pompe antincendio sotto battente che pescano da una vasca chiusa in CA?
la UNI EN 12845 non sembra richiederlo specificamente per questo tipo di installazione.
:roll: grazie
Re: Aspirazione pompe sottobattente e filtro
E' così.
Viene richiesto per le installazioni soprabattente, insieme alla valvola di fondo.
Dalmata75
Grazie per la risposta Terminus.
Hai anche una idea sul perchè della discriminazione fatta dalla norma?
