Rifacimento cappotto esistente
Archfaust
Messaggio da Archfaust »
Buon Venerdì sera a tutti.
Premetto che non sono pratico di detrazioni 50-65 ecc.
Mi arriva la richiesta (ovviamente dell'ultimo minuto e super urgente :cry: ) del "cliente" (nonché parente :shock: )
che mi chiede una "pratica edilizia" per la detrazione del 50% dopo aver sostituito il cappotto esistente (perché rovinato del 1991).
Ora mi trovo in difficoltà, secondo me si configura come semplice manutenzione ordinaria che quindi non ha diritto ad alcuna detrazione
(il cappotto ha pure uno spessore ridicolo di cui devo ancora verificare la trasmittanza, e non mi hanno interpellato prima)
Ho visto che la detrazione edilizia è concessa anche alla tinteggiatura con cambio di colore e/o materiale,
mi chiedo quindi se sia possibile fargli firmare un semplice atto notorio sostitutivo per una manutenzione ordinaria del rivestimento esterno con cambio di colore.
Che ne pensate?
Archfaust
Re: Rifacimento cappotto esistente
Nessun suggerimento?
No, se è ordinaria, non ha diritto a detrazioni.
Il cambio colore, citato come esempio (come il cambio di materiale per gli infissi), presumo supponga comunque che l'intervento sia una man.stra. , quindi con pratica edilizia (minima), ma necessaria.
Però qui scatterebbe il casino, perchè dovresti verificare le trasmittanze, con quello che ne consegue se lo spessore è insufficiente.
Attenzione perchè alla fine, per AdE, asseveri tu che l'intervento sia corretto.
Archfaust
Grazie per la precisazione!
Fortunatamente hanno sostituito solo una parte di cappotto, meno del 20 % quindi le trasmittanze limite sono maggiorate del 30% e forse ci stiamo al pelo (Lombardia)
ciao
