NUOVA VOCE - ALLEGATO A - Punto 7
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 »
Buongiorno a tutti, come la intendete questa nuova suddivisione presente nell'allegato A, al punto 7, del sito 2015?
- Unità facente parte dell'edificio per parti comuni
- Unità facente parte dell'edificio per interventi singoli
Grazie a tutti.
Re: NUOVA VOCE - ALLEGATO A - Punto 7
Non mi pare da spaccarsi la testa: uso la prima se ho fatto un intervento sulle parti comuni, la seconda se ho fatto un intervento su una sola UI; se l'intervento era per tutte le UI, scelgo quella sopra (che non hai citato)
MICHELE77
Quella sopra (ovvero "Intero edificio") non l'ho citato perchè mi pare chiaro.
Ma se io devo fare due pratiche 65% per due unità immobiliari, chiamiamole sub.3 e sub.4, che partecipano, oltre alle spese di sostituzione infissi nelle singole unità, anche alla spese per la coibentazione del tetto (sottotetto riscaldato non censibile e inteso di uso comune) che voce dovrei usare? Vien da se che sto detraendo sia un "intervento singolo" (serramenti alloggio) sia una "parte comune" (isolamento tetto).
Che dite?
eh, allora sei proprio complicato :D
nn ci scappi: dovresti settarle entrambe (e non si puo') :D
