Hallo.
Avete già provato a smanettare nella sezione dedicata agli interventi migliorativi?
Se sì, avete idea di come si ottenga il dato, suppongo non inseribile da parte dell'utente, nella macheretta gialla sotto "Generale" - Energia elettrica - Quantita' ?
Allego immagine.
Grazie per l'aiuto.
Interventi migliorativi CELESTE 2.0
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: Interventi migliorativi CELESTE 2.0
Non allego immagine perchè non so come si fa.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Allegare file non è semplicissimo non tanto per la procedura quanto per il limite troppo basso di spazio per gli allegati consentito ad ogni utente, che credo sia di circa 100kB complessivi (somma di tutte le immagini allegate nei vari post).geocer ha scritto:![]()
La procedura, non scritta nella guida, è più o meno questa:
1. clicca sulla scheda allegati che trovi sotto il messaggio che stai scrivendo (visibile solo in modalità di creazione messaggio);
2. clicca sul pulsante "aggiungi file". Si aprirà la scheda che ti consentirà di sfogliare le directory sul tuo computer, scegli il file che vuoi allegare e clicca sul pulsante "apri". Prima di caricare verifica se la dimensione è eccessiva, eventualmente riducine le dimensioni con un qualsiasi programma di elaborazioni immagini (io uso Irfan View).
Tieni presente che in jpg per visualizzare uno screenshoot un pò decente (1024x744 con 24BPP) servono circa 75kB, quindi se in precedenza hai caricato altre immagini sicuramente supererai il limite consentito e il programma non ti permetterà di caricare l'immagine segnalandoti un errore di "file troppo grande" oppure apparirà un triangolino con esclamativo (!) a fianco del file.
Nel primo caso devi obbligatoriamente ridurre le dimensioni dell'immagine, nel secondo caso le dimensioni sono corrette ma potresti caricare solo a condizione di cancellare qualche immagine già caricata in precedenza.
Per cancellare immagini precedenti e liberare lo spazio disponibile devi entrare ne tuo pannello di controllo in questo modo:
1.clicca in alto a destra accanto al tuo nickname;
2. seleziona la prima opzione "Pannello di Controllo Utente";
3. clicca a sinistra nella scheda "Gestione allegati";
4. seleziona gli allegati che vuoi cancellare e fai ok.
Con l'occasione invito l'amministratore del forum a raddoppiare la quota resa disponibile agli utenti, quella attuale è veramente scarsina.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ho visto che nel sito c'è un "Focus su interventi migliorativi".
Non l'ho letto.
Spero aiuti.
Non l'ho letto.
Spero aiuti.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
