Generatore gasolio
Matteo
Generatore gasolio
Messaggio da Matteo »
Scusate sto mettendo a norma un generatore ad aria calda alimentato a gasolio Pot. 170 KW che serve una cabina forno per spruzzatura vernici di una carrozzeria.
1) Per il bruciatore gasolio devo fare riferimento solo alle normative antincendio o c'è qualche norma specifica sulle sicurezze che non conosco?
2) Pur non essendo soggetto all'ISPESL e non essendo adibito a riscaldamento, devo comunque compilare il libretto di centrale vero? Mi domandavo solo quale ente potrebbe controllarlo il libretto.
Kalz
Messaggio da Kalz »
La norma per centrali a gasolio può essere presa in considerazione infatti vengono indicate alcune prescrizioni relative all'alimentazione del bruciatore, inoltre valgono le certificazioni dei componenti di sicurezza e controllo a corredo del bruciatore stesso che vengono fornite dal costruttore.
Il libretto di centrale secondo legge 10/91 e i relativi DPR non deve essere compilato, documentazione da compilare sarà da ricercare nei dettami del DLGS 152/06 e l'ente di "controllo " sarà l'ARPA della tua zona.
Quoto Kalz.
Non serve libretto di centrale, come non serve l'ISPESL.
Segui il DM 28/04/05 ed attenzione alla valutazione del rischio esplosione se si impiegano vernici con solventi
Matteo
Grazie per l'aiuto. A buon rendere. :D
