Defininzioni tecniche: Raffreddamento
Volevo sapere se qualcuno di voi ricorda, dove possa essere presente, una definizione di raffreddamento.
E' una questione un po' delicata, per cui vi ringrazio in anticipo.
Re: Defininzioni tecniche: Raffreddamento
Di Impianto di Raffreddamento?
Sul dizionario forse?SuperP ha scritto:Volevo sapere se qualcuno di voi ricorda, dove possa essere presente, una definizione di raffreddamento
Si NNN, impianto di raffreddamento a soffitto, in pianura padana..NoNickName ha scritto:Di Impianto di Raffreddamento?
La ditta scrive raffreddamento e non raffrescamento o condizionamento.. e qui nasce il problema. Non è installato un sistema per deumificare! (ma anche il solo raffreddare, senza controllare la UR è dura)
Io farei riferimento al 90/2013: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Allora non c'è definizione che tenga: se si voleva che fosse controllata l'umidità interna, andava scritto nelle condizioni di progetto. Oppure si scriveva "impianto di raffreddamento (brutto, meglio raffrescamento) e deumidificazione"
Non essendo gli interlocuturi madrelingua, scrivono nel contratto raffreddamento e poi in altri documenti raffrescamento.mat ha scritto:Allora non c'è definizione che tenga: se si voleva che fosse controllata l'umidità interna, andava scritto nelle condizioni di progetto. Oppure si scriveva "impianto di raffreddamento (brutto, meglio raffrescamento) e deumidificazione"
gatto_prando
sulla UNI 1264 non è indicato nulla?
raffreddamento e raffrescamento sono sinonimi.
Se l'impianto non deumidifica non è tanto nella definizione da cercarsi il motivo, quanto nella regola dell'arte.
Se io ti commissione un impianto di raffrescamento, e tale impianto è a pavimento o a soffitto, va da se che i locali devono rimanere salubri, cioè non deve piovere acqua e non essere bagnato il pavimento, anche se il committente non ha chiesto specificatamente la deumidifica.
Piuttosto si pone il problema se l'umidità è l'80% (non condensante) e il cliente si aspettava il 50%.
a livello di "esperienza informale" tutti quanti siamo edotti che:
raffreddamento=riduzione di temperatura per motivi tecnici
raffrescamento=riduzione di temperatura per motivi di comfort
condizionamento o climatizzazione estiva=controllo di temperatura e di umidità
definizioni precise di raffrescamento e raffreddamento non ne ho trovate, anche se i termini compaiono decine di volte nelle norme tecniche (ed anche in numerose leggi), i significati sono dati per scontati.
propenderei per la seguente interpretazione; nella uni 11300-3 all'art 1 introduzione si dice:
La specifica tecnica si applica ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine
frigorifere azionate elettricamente o ad assorbimento.
La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti:
- per il solo raffrescamento;
- per la climatizzazione estiva.
da cui abbiamo la prova che il raffrescamento è una cosa, la climatizzazione un'altra
sul DLGS 28/2011 art 2 comma g si definisce:
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
ora se il tele-raffrescamento è la trasmissione a distanza del raffreddamento, mi viene da dire che raffrescamento e raffreddamento sono sinonimi (il fatto è corroborato da altre "ricorrenze", ad es. la 13790 parla di fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento, la 13791 parla di impianti di riscaldamento e raffreddamento: in inglese, lingua ufficiale della UE, sono tutti e due "cooling").
infine, uni en 12055 definisce (con riferimento al "raffreddamento" generato dai "refrigeratori di liquido"):
3.13 coefficiente di effetto utile in raffreddamento (EER): Rapporto tra la potenza frigorifera
e la potenza assorbita effettiva dell’apparecchio.
quindi se il contratto prevedeva di realizzare un impianto di raffreddamento o raffrescamento (sempre cooling), il controllo di umidità se non citato esplicitamente non rientrava nel contratto.
Io nel mio personale dizionario intendo raffreddamento quello di un liquido (acqua o altro) e raffrescamento quello dell'aria. Diciamo che vado in accordo col fatto che raffreddo un liquido, perché in genere lo porto a temperature prossime allo zero, mentre raffresco (si potrebbe anche dire rinfresco) l'aria, perché la abbasso solo di qualche grado rispetto alla T esterna. Ma appunto è una mia interpretazione, non credo ci siano definizioni codificate a livello tecnico. Peraltro rileggendo la tua distinzione, credo parta dagli stessi ragionamenti miei...Ronin ha scritto:a livello di "esperienza informale" tutti quanti siamo edotti che:
In quanto al termine climatizzazione o condizionamento, hai dimenticato di citare la norma più "naturale", la UNI 10339:
3.15. Climatizzazione: realizzazione e mantenimento simultaneo in un ambiente delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimentazione dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone; è molto utilizzato il sinonimo Condizionamento dell’aria.
3.16. Condizionamento dell’aria: cfr. Climatizzazione
Nel prosieguo della norma c'è anche una tabellina con le prestazioni svolte per ciascuna definizione.
Quindi si conferma che il termine raffreddamento o raffrescamento non include necessariamente la deumidificazione.
Comunque è buona prassi nei capitolati, anche quando vi si scrive impianto di climatizzazione, specificare sempre cosa si vuole controllare nei vari locali.
non c'è un progetto?
condizionamento o climatizzazione estiva=controllo di temperatura e di umiditàRonin ha scritto:a livello di "esperienza informale" tutti quanti siamo edotti che:
raffrescamento=riduzione di temperatura per motivi di comfort.
Concordo. Qui il problema è che l'installatore, che ha stilato il contratto non è madrelingua italiano, per cui a volte parla di rafrreddametno e a volte di raffrescamento
Ronin ha scritto:propenderei per la seguente interpretazione; nella uni 11300-3 all'art 1 introduzione si dice:
La specifica tecnica si applica ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o ad ssorbimento.
Stop.
Stessa uni, introduzione: il fabbisogno di energia primaria Q C,P necessaria per il raffrescamento dell’edificio (tenendo conto sia del fabbisogno di energia utile sensibile, sia dell’eventuale fabbisogno di energia utile latente per il controllo dell’umidità) in base al tipo e alle caratteristiche dell’impianto previsto o installato. e al punto 6.3
Qualora sia presente un impianto di ventilazione meccanica il fabbisogno di energia termica dell’edificio per climatizzazione estiva è dato dalla somma di fabbisogno effettivo per raffrescamento Q Cr e dal fabbisogno di energia termica per trattamento dell’aria Q v .
A parte che per raffreddare un ambiente a 25°C (non c'è progetto) devi portare il soffitto a 20°C almeno, e con all'interno 27°C e 65% di ur ci sono problemi .... il problema è anche se si può fornire ed installar eun impianto (supercostoso e spacciato come la fine del mondo) che non sia in grado di dare comfort.Ronin ha scritto:quindi se il contratto prevedeva di realizzare un impianto di raffreddamento o raffrescamento (sempre cooling), il controllo di umidità se non citato esplicitamente non rientrava nel contratto.
indipendentemente dalle definizioni è chiaro che l'impianto è sbagliato.
Se il progetto non c'è e non c'è mai stato, al momento dell'incarico l'installatore ha sicuramente valutato positivamente le sue capacità di pensare e realizzare un impianto a regola dell'arte (o come minimo funzionante ed efficace). Se oggi l'impianto funziona male è perchè l'installatore è recidivo...
ha errato sopravvalutandosi
ed ha errato l'impianto.
riporto oltre ai citati riferimenti normativi anche porzioni della UNI EN 15251
par.6.3.2 ..... Humidity is of particular concern in residential ventilation as most of adverse health effects and building disorder (moulds, condensations,) is related to humidity,
par. 6.4 .... Requirements for humidity influence the design of dehumidifying (cooling load) and humidifying system and will influence energy consumption. The critersia depend partly on the requirements for thermal comfort and indor air quality and partly on the physical requirements of the building (condensation, mould etc).
direi che questo problema è risolto. i due termini sono sinonimi, e nessuno dei due prevede il controllo dell'umidità.SuperP ha scritto:Concordo. Qui il problema è che l'installatore, che ha stilato il contratto non è madrelingua italiano, per cui a volte parla di rafrreddametno e a volte di raffrescamento
@mat: come spesso siamo più o meno sulle stesse conclusioni, anche se discordiamo nei dettagli. il dettaglio è che la 13791 (Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione) parla esplicitamente di "assenza di impianti di riscaldamento e raffreddamento", sicchè il raffreddamento è anche dell'aria, e non solo dell'acqua (Ci sono anche altre norme, per es 8364 che parlano di "ventilatori per raffreddamento di emergenza" che lo dimostrano).
in linea di massima io raffresco un ambiente perchè la sua temperatura sia accettabile per le persone, mentre raffreddo un qualcosa per qualsiasi motivo (cioè raffrescamento è un raffreddamento dell'aria ambiente per motivi di comfort, a rigore quindi più che sinonimi il primo è un sottoinsieme del secondo, ma la differenza mi sembra trascurabile nel contesto di "contratto per l'esecuzione di un impianto di ... all'interno di un edificio residenziale").
questo è tutt'altro problema, e molto più vasto: è quello che succede quando si affida un lavoro senza una progettazione adeguata.SuperP ha scritto:A parte che per raffreddare un ambiente a 25°C (non c'è progetto) devi portare il soffitto a 20°C almeno, e con all'interno 27°C e 65% di ur ci sono problemi .... il problema è anche se si può fornire ed installar eun impianto (supercostoso e spacciato come la fine del mondo) che non sia in grado di dare comfort.
si potrebbe anche sostenere che è il costruttore dalla parte del torto: non ha fatto redigere un progetto, perciò l'installatore non è responsabile del fatto che l'impianto non garantisce il comfort (come dovrebbe fare un impianto "di climatizzazione" o "di condizionamento").
IMHO l'installatore avrà dichiarato nella DICO un impianto conforme alla regola dell'arte: se è a pavimento e non deumidifica per nulla, ovviamente così non è, come dice NNN. presumibilmente lo ha dichiarato anche conforme al progetto, che quindi è in capo a lui stesso (altrimenti ha commesso reato di falso in atto pubblico, dichiarando la conformità ad una cosa che non esiste
Ronin ha scritto: direi che questo problema è risolto. i due termini sono sinonimi, e nessuno dei due prevede il controllo dell'umidità.
Non saperei. Ripeto, raffrescamento secondo UNI TS 11300-3 comprende il controllo
L'installatore aveva in carico anche la progettazione. Nella dico non ha indicato NESSUN riferimento a nessun progetto.Ronin ha scritto: si potrebbe anche sostenere che è il costruttore dalla parte del torto: non ha fatto redigere un progetto, perciò l'installatore non è responsabile del fatto che l'impianto non garantisce il comfort (come dovrebbe fare un impianto "di climatizzazione" o "di condizionamento").
IMHO l'installatore avrà dichiarato nella DICO un impianto conforme alla regola dell'arte: se è a pavimento e non deumidifica per nulla, ovviamente così non è, come dice NNN. presumibilmente lo ha dichiarato anche conforme al progetto, che quindi è in capo a lui stesso (altrimenti ha commesso reato di falso in atto pubblico, dichiarando la conformità ad una cosa che non esiste). ma questa è forse più materia per avvocati che per ingegneri.
A mio avviso, un progetto, di quelli che noi chiamiamo progetti NON c'è. Ci sono solo gli schemi girati dalle case produttrici delgi impianti.
L'impianto è a sofftto radiante ad attivazione di massa, il cosiddetto TABS, che mai e mai proporrei per un edificio residenziale di buone prestazioni.
Assolutamente sì (concordiamo). Ho solo riportato qual è la mia personale consuetudine nel differenziare semanticamente i due termini, senza che sia obbligato nessun altro a farlo. Abbiamo chiarito che a livello tecnico e probabilmente anche di dizionario italiano, i due termini sono sinonimi; del resto hai giustamente fatto notare che gli anglosassoni, meno forniti in quanto a vocabolario, usano il termine "cooling" e basta.Ronin ha scritto:@mat: come spesso siamo più o meno sulle stesse conclusioni, anche se discordiamo nei dettagli...
ps: anche tu però potevi concordare con il mio primo scritto prima di partire con la tua (giusta) disamina
Ri-concordo; ci si potrebbe addentrare in una marea di implicazioni tecniche e legali per giorni senza uscirne, per giunta se non conosciamo esattamente lo svolgimento dei fatti è dura dare giudizi.Ronin ha scritto:Questa è forse più materia per avvocati che per ingegneri.
quando ho cominciato a farla non sapevo dove mi avrebbe portato... inevitabilmente ho dovuto concordare a posteriori, e non a priori...mat ha scritto:ps: anche tu però potevi concordare con il mio primo scritto prima di partire con la tua (giusta) disamina![]()
