Chiedo vs. pareri su camino a servizio di un caminetto aperto alimentato a legna o camino di stufa a legna con potenze da intorno ai 10-16 kW.
Tali camini dovono essere realizzati secondi norme UNI specifiche, con particolare attenzione agli attraversamenti di solai combustibili od a contatto con materiali combustibili Per i generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi vale la UNI 10683/12.
Ai fini del DM 37/08 per tali camini, l'installatore ( idraulico ? - muratore ?) deve rilasciare la dichiarazione di confromità ?
Il DM 37/08 non individua il camino come impianto, ma ovviamente come componente di un insieme alimentato con gas combustibile punto g) dell'art. 5 mentre al punto f) stesso arti. 5, si richiamano le canne fumarie collettive ramificate senza individuazione del tipo di combustibile.
Grato per riscontri
Camino per caminetto-stufa a legna
Re: Camino per caminetto-stufa a legna
Il forum antincendio non è proprio quello giusto, comunque prova questo link:
http://www.confartigianato.laspezia.it/node/2945
