PAGAMENTO PROFESSIONISTA
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buongiorno, una informazione relativamente al pagamento del professionista in caso di redazione pratica ENEA per il 65%.
Il pagamento con bonifico va effettuata prima della redazione della pratica ENEA?
o è possibile che il professionista venga pagato successivamente?
SimoneBaldini
Re: PAGAMENTO PROFESSIONISTA
Messaggio da SimoneBaldini »
Per te meglio prima!
Solitamente io emetto fattura prima d'essere pagato così posso chiudere la pratica poi mi pagano. Pero' a tua tutela dovresti fare la nota, fartela pagare, quindi emetti fattura e chiudi ENEA.
Marzio
Messaggio da Marzio »
io mi comporto così, spiego al cliente che se Io emetto fattura e me la pagano prima della pratica ENEA, io inserisco nelle spese professionali anche il costo delle mie competenze.
Se la vogliono pagare dopo aver ricevuto la pratica gli spiego che le mie competenze saranno escluse.
Attualmente il 90% dei clienti ha pagato prima.
Marcus
Messaggio da Marcus »
Mi sembra che state fornendo indicazioni non esatte.
A me risulta che per l'inoltro all'enea devono essere stati chiusi i lavori, ma che questo non significa che i lavori siano stati pagati per intero.
Una parte dei pagamenti può quindi riguardare l'annualità successiva e verrà comunque detratta seguendo il principio di cassa.
L'importante è che si sappia con precisione l'importo esatto delle rispettive competenze in modo che possa essere indicato nella pratica di inoltro all'enea, ma tale dato è appunto noto alla chiusura dei lavori
mat
Messaggio da mat »
Concordo con Marcus
Messaggio da marcello60 »
Ne approfitto per esporre il mio caso:
lavori eseguiti, finiti e pagati all'impresa nel 2014
importo residuo (mia nota provvisoria per prestazioni professionali) pagato nel 2015 ... conseguente mia fattura nel 2015.
Secondo quanto leggo sopra desumo:
- pratica enea entro 90 gg dalla fine lavori (e nessuna comunicazione all'ADE di lavori non terminati)
- importi spese da indicare nella pratica: tutti (compreso il mio, pagato nel 2015)
- detrazioni:
quota parte (il grosso) a partire dalla dich. dei redditi 2015 per 10 anni
quota parte (residua) a partire dalla dich. dei redditi 2016 per 10 anni
è corretto?
