Rincalzo vasche di accumulo antncendio
Come si calcola il rincalzo per una vasca di accumulo che ha un volume inferiore a quello previsto da norma? Ho visto sia la 10779 che 12845 ed a parte qualche riga non dice nulla di preciso di come dimensionarlo. Avete qualche suggerimento?
Re: Rincalzo vasche di accumulo antncendio
ciao, sto effettuando il calcolo per il rincalzo facendo riferimento alle portate massime che il comune di milano garantisce per ogni contatore in base a quanto stabilito dalla direttiva CEE 75/33 e tenendo conto della pressione dallo stesso garantita, ovvero 2 bar e delle perdite di carico distribuite ed accidentali della linea, usando la formula di hazen william Calcolo Portata di una condotta in pressione del sito Oppo.
Tu hai già trovato un'altra soluzione ?
Dichiarazione dell'ente gestore sulla portata minima garantita ognitempo, come da UNI 10779.
