Ai fini della dotazione del libretto per impianti di una scuola e di una sede di uffici comunali, come devo considerare i monosplit?
Sono da considerarsi singolarmente impianti termici e, quindi, da dotare, ciascuno di essi, di libretto di impianto?
Monosplit
Re: Monosplit
se la somma delle potenze > 12 kw unico impianto termico quindi 1 solo libretto con più generatori.Engineer ha scritto:Ai fini della dotazione del libretto per impianti di una scuola e di una sede di uffici comunali, come devo considerare i monosplit?
