Installazione scaldabagno a gas e caldaia a legna
myemotion
Messaggio da myemotion »
Salve a tutti mi chiamo Alfredo.E' il primo post su questo sito.
Ho delle domande da Porvi.
la mia abitazione è di nuova costruzione, una singola unità abitativa.
Ho predisposto all'esterno tutte le unità di produzioni acs e riscaldamento, ho un agolo della casa all'esterno che andrà chiuso da tettoia e protetto nei due lati.
Qui su una parete andranno installati sia una caldaia a legna con canna fumaria dritta che emetterà i fumi sopra il tetto, la canna fumaria verrà installata esternamente lungo la parete del fabbricato, e accanto volevo installare lo scaldabagno a gas camera aperta.
i miei dubbi nascono dalla canna fumaria. posso un giorno, quando verrà collega la caldaia a legna collegarle insieme in u n unico scarico fumi?
Per il momento verrà installo lo scaldabagno usando l'esalatore verticale va bene? A che altezza montare lo scaldabagno?
grazie per le info, ben accetti suggerimenti e consigli.
Re: Installazione scaldabagno a gas e caldaia a legna
Scusa, ma non c'è un termotecnico che segue la progettazione e l'installazione dell'impianto? Le canne fumarie devono essere separate ovviamente, ma ci sono altri aspetti che in un impianto del genere non si possono trascurare e non si possono affrontare in un forum.
E già...
myemotion
non è che mi fidi molto di certi termotecnici.
x questo volevo qualche info.
beh se non ti fidi...
sei nel posto sbagliato
ps. certo che se ne hai consultati ed hai ancora il dubbio di poter mettere 2 generatori in un camino annamo bene ! :-)
myemotion
ok per due canne fumarie separate, ma entrambi caldaia a legna e scadabagno possono stare nello stesso ambiente o meglio metterli in ambienti separati?
armyceres
Messaggio da armyceres »
È sempre difficoltoso rispondere con poche info.....
Prima dici che sono all'esterno, sotto una tettoia; domande:
la casa è al confine con la Svizzera o è in Sicilia?
gli apparecchi sono omologati per l'esterno?
caldaia "a parete" a legna??? :roll: potenza al focolare?
Confermato che è ovvio lo scarico fumi separato; perché non utilizzare un tipo C per l'acqua calda?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Colleghi, ha risposto in maniera esauriente girondone. Il Sig. myemotion ha già detto che non si fida dei termotecnici. Quindi, di cosa altro vogliamo parlare?
:wink:
