La ditta che l'ha montato mi ha riferito che dimensionano "ad esperienza", ma per una grande serra di un ettaro hanno montato un pompa piccolissima.
Il cliente della serra pensa che sia troppo piccola (anche a me viene da pensarlo)..... e mi chiede una verifica.
In pratica devo calcolarmi che potenza di riscaldamento ha un tubo, percorso da una portata con acqua interna ad una temperatura T1, con un aria esterna ad una temperatura T2.
La potenza di trasmissione è P = U * S * DT
La superficie è semplice.... calcolo la circonferenza del tubo e la moltiplico per la sua lunghezza.
DT dovrebbe essere : T2 (aria) - T1 (acqua)
Interessante è il calcolo della trasmittanza U del tubo di polietilene....
Teoricamente vi è una trasmissione per conduzione acqua-polietilene e poi una per convezione tubo polietilene-aria
Sarei tentato di calcolare la U come 1 / (1 / adduttanza esterna + spessore tubo/conduttività tubo )
Che ne pensate?
Sapete se esistono delle tabelle o delle procedura di calcolo specifiche per questo aspetto....
Quella che ho ipotizzato io secondo voi è corretta?
Grazie!!!
