canne fumarie amianto
buon giorno
uni 10845 punto 7.3 tratta apputno camini e canne fuamrie in amianto
ad oggi chi sa dirmi com è la situazione legislativa di riferiemtno visto che cmq la norma è del 2000
Re: canne fumarie amianto
queste della provincia di bolzano riuscite a trovarle voi in rete?
"regole tecniche per il risanamento dei camini in cemento-amianto"
iltubo
Messaggio da iltubo »
Io ho trovato questo, parla anche di intubabento come operazione di confinamento dell'amianto.
http://www.assoamianto.it/sicurezzaas15.pdf
si
l ho letto ieri
o meglio devo ancoraa finire
ma vorrei capire
il perfetto installatore cosa dovrebbe fare per seguire la legge e le norme nazionali
iltubo
Io ho letto velocemente .... da quello che ho capito il perfetto installatore dovrebbe avere le qualifiche delle ditte che operano nello smaltimento dell'amianto per poter operare sulla canna fumaria, oppure se possibile e forse è anche più applicabile, operare assieme ad una di queste per fare la documentazione necessaria ed operare in sicurezza durante l'intubamento.
Io sono sempre più sconcertato dal caos di leggine, leggiucole, regolamenti e mazzi vari che tocca sopportare, interpretare, sbrogliare, adattare per non essere comunque mai in regola al 100%.
