Detrazione cappotto muratura
marcoschi
Messaggio da marcoschi »
Buongiorno. Vi chiedo, in riferimento alla coibentazione della muratura esterna e del sottotetto non riscaldato se la trasmittanza finale è ancora maggiore a quanto previsto dalla tabella di riferimento, si può accedere alla detrazione fiscale del 50% in quanto l'intervento andrà si a migliorare l'efficenza energetica dell'edificio ma in primis sarà realizzato per correggere il problema dell'umidità (muffa) negli ambienti interni e quindi non verrà realizzato di cm 12 come richiederebbe la normativa (per raggiungere la trasmittanza necessaria) ma di soli 5 cm.
Vi ringrazio.
Re: Detrazione cappotto muratura
dipense se è sotto la U che serve per il 65% ok
ma deve essere sopra la U limite di legge
legge10 per intenderci
se no anceh il 50% dovrebbe on andare bene
poi....
marcoschi
Ma la trasmittanza limite di legge è la stessa per il 65% quindi non avrebbe senso. Cioè per forza deve rientrarmi in quel valore per qualsiasi tipo di detrazione che io usufruisca?
si ora di solito coincidono
ma no è detto
lavori fuori legge mi pare logico che non siano incentivati
marcoschi
Ma non è un lavoro fuori legge. E' un intervento volto a "risanare" la muratura diciamo in quanto l'isolante collocato mi risolve il problema di umidità.
Poi correggimi se sbaglio.
vecchia discussione...
più facile per cappotto interno giustificare una U maggiore del limite dilegge
per un cappotto estrno la vedu dura
qualcuno poi può dire che no è man straordinaria ecc..
ma se fai cappotto ripeto a me pare impossibile poterlo fare che no rispetta il limite
ilverga
Messaggio da ilverga »
marcoschi ha scritto:Ma non è un lavoro fuori legge. E' un intervento volto a "risanare" la muratura diciamo in quanto l'isolante collocato mi risolve il problema di umidità.
E' un intervento fuori legge, certo che lo è: esiste una legge che ti dice come devi fare il lavoro (ovvero la trasmittanza che devi rispettare), tu non la rispetti, è fuori legge. Capisco benissimo le tue necessità e la tua posizioni ma non vedo margini di manovra...
ecco appunto
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
I requisiti per accedere alle detrazioni 36% - 50% per risparmio energetico sono nel DM 15-2-1992. Il prerequisito è il rispetto di tutte le norme, di tutti i tipi.
