fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
carlton-banks
Messaggio da carlton-banks »
Vorrei riprendere la problematica che riguarda impianti fotovoltaici installati su attività in possesso del CPI e che devono fare rinnovo.
La guida di riferimento -nota prot 7/2/2012- chiarisce che per impianti esistenti posti in funzione dopo l'entrata in vigore del DPR 151/2011 (7 ottobre 2011) e prima dell'entrata in vigore della nota già menzionata, sono richiesti gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'articolo 4 del DPR. (pertanto valutazione dell aggravio di rischio in quanto modifica sostanziale e conseguenti SCIA + dich NON AGGRAVIO).
I chiarimenti a questa nota riprendono poi il discorso esprimendo che per detti impianti dovranno essere rispettate le indicazione contenute nella precedente nota del 26/3/2010 con ulteriori 2 adempimenti: !1) presenza e funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; 2) applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche previste dalla nota 1324.
Fino qui tutto chiaro, a mio avviso occorre produrre la dich di non aggravio riprendendo il rispetto di queste prescrizioni e rinnovare tutto il resto che non sia attività principale.
-Se invece l'impianto fosse entrato in funzione prima del 7/10/2011 e l'attività fosse venuta in possesso del CPI successivamente a quella data?
A mio parere non ci sarebbe proprio modifica sostanziale e forse dico forse basterebbe menzionare la presenza di imp fotovoltaico e requisiti rispettati secondo il 26/3/2010.( tra l altro già presenti in questa azienda) :!: :!:
Mi scuso per la lunghezza del testo e ringrazio in anticipo chi risponderà.
carlton-banks
Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Terminus hai suggerimenti in merito :?: :!: :?:
carlton-banks
Visto che nessuno si è espresso la faccio più semplice.
CPI da rinnovare, impianto fotovoltaico presente già al momento del rilascio in anno 2011. Installato e attivato prima del dpr 2011, in fase di rinnovo fareste: 1) SCIA con dich non aggravio, 2) lo inserireste solo nello spazio apposito nel retro del modello di Rinnovo, 3) non lo menzionereste neppure?
Da quanto dici, è stata fatta a suo tempo la richiesta di rilascio CPI.
E' stata fatta contestualmente anche la DIA ?
L'impianto FV era presente in quel momento ? Ed al momento del sopralluogo dei VVF ?
Insomma, se la DIA dell'epoca copriva anche il FV, allora credo che non dovresti fare nulla.
Se invece la DIA (che equivale all'odierna SCIA) non è stata fatta, oppure l'impianto è successivo alla richiesta di CPI, allora dovresti formalizzare il tutto nel modo che hai detto.
carlton-banks
Grazie per la risposta, fu fatta classica DIA per fotovoltaico al comune, ma senza alcun riferimento all'antincendio.
Comunque domani andrò al comando per sentire cosa ne pensa il funzionario e togliermi i dubbi
Intendevo la DIA antincendio, volontaria e contestuale alla richiesta di rilascio CPI.
Tale DIA sarebbe l'equivalente della odierna SCIA VVF.
carlton-banks
Non c è traccia di DIA antincendio . . vediamo cosa dirà il VF.
