la conosco, capisco il poco lavoro, capisco tutto e se posso aiuto ma... quanto mi chiede:
- dove trovo il fattore U da indicare negli interevti migliorativi in caso di sostituzione del generatore?
- cos'è il VMC che potrei sostutuire?
mi faccio tante domande...... la prima delle quali è: " perchè io devo perdere lavoro ?"
Un certificatore mi chiede...
Re: Un certificatore mi chiede...
Il perchè va ricercato nelle motivazioni vere (e non quelle di facciata) per cui si è introdotta la certificazione energetica e, soprattutto, il sistema di accreditamento regionale...
In europa ci indiamo solo a sventolare i maiali.
Quando leggi certe discussioni sui forum, che domande ti fai?
Quando ricevi un biznez plan per centinaia di migliaia di euri di contributi (miei e tuoi) e la potenza delle caldaie è espressa in KWH con 27.000 gradi giorno, che domande ti fai?
Andiamo a fondo, ragazzi.
Qui, con la scusa della crisi, ci si inventa i lavori. (Meglio se non si sanno fare, ti vengono meno dubbi)
Con la scusa della crisi, non c'è piu' uno straccio di sano praticantato che separi il grano dal loglio.
Con la scusa della crisi l'unica cosa che conta è che costi poco o che acceda a contributi / sgravi / facilitazioni.
E a questo come si risponde? Con l'obbligo della raccolta punti, distribuiti a visitare cantieri.
Professione? Professionalità? Deontologia?
Le ho incontrate l'altro giorno ad una rimpatriata, mi hanno detto che si sono trasferite all'estero perché qui non le cercava nessuno...giotisi ha scritto:Professione? Professionalità? Deontologia?
Il problema numero uno dell'Italia e che non si prende niente sul serio, la legge in primis; e il nostro mestiere, in assoluto tra i meno considerati e rispettati (dal comune cittadino come dalla gran parte degli "addetti ai lavori") dell'intero Paese, genera fisiologicamente i mostri di cui sopra.
Mimmo_510859D
DeontoCHE?giotisi ha scritto:Deontologia?
Straquoto...giotisi ha scritto:Quando leggi certe discussioni sui forum, che domande ti fai?
Vedi però il punto successivo della discussione (per qualcuno) sarebbe quello sulle corporazioni.......
SimoneBaldini
Settimana scorsa mi chiama un amico architetto a cui avevo fatto la legge 10 per casa sua, lusi si occupa di sicurezza cantieri e parte architettonica. Nulla di particolare ma un buon cappotto che lui ha ulteriormente migliorato in fase esecutiva, infissi bassi emissivi in PVC, pannelli pavimento, caldaia a condensazione e solare termico per acs.
Dalla L10 usciva 60kWh/mq contro mi pare 80 di limite di legge, mi pare una classe C. Passa da fare l'APE ad un suo amico architetto per certificare la casa e chiudere i lavori.
Mi chiama e mi dice che c'è qualcosa che non va perchè l'APE è uscito in classe G! 200kWh/mq! Mi dice di chiamare per capire dov'è il problema, io alla fine non avevo ne voglia ne tempo per andare a controllare che diavolo gli ha combinato l'amico, siccome il mio sw mi butta fuori il file xml del cened, gli giro quello e ben contento l'amico riregistra l'ape senza nemmeno controllarlo! Penso l'amico dell'amico mi abbia anche mandato dietro parole perchè non gli ho dato subito il file e gli ho fatto perdere tempo!
Questa è vera professionalita'!!!
