Parere verifica igrometrica
Sto modellando una vetrata continua composta da tamponamenti ciechi sia a livello di bancale che di soprafinestra.
Non mi tornano le verifiche igrometriche, ma non capisco come mai dal momento che all'interno dell'isolante è presente una pannellatura in alluminio che impedisce la diffusione del vapore negli strati freddi della lana.
Re: Parere verifica igrometrica
parliamone, perchè è interessante. (INVERNALE, giusto?)
hai l'alluminio all'interno, giusto? quindi da li, non entra NULLA
la Pv che hai nel muro è tutta umidità esterna
per definizione, non potrebbe condensare, perchè la temperatura nella strati è sempre maggiore di quella esterna.
per me c'è qualcosa che non quadra nel sw
giotisi ha scritto:per me c'è qualcosa che non quadra nel sw
già
ho verificato, il valore di mu è molto elevato per lo strato di alluminio, lì non passa niente, ma nel diagramma delle pressioni di vapore questa cosa non si vede. E' un macchetto estremamente performante e prodotto da una grande azienda e certamente è verificato sotto tutti i punti di vista, anch'io sospetto ci sia un problema
bello scrivere di la e non avere nessuna risposta
e poi arrivare qui e trovarle :-)
se metti lo strato di alluminio all'interno dell'isolante invece che fuori cosa accade?
PS: che struttura è, con due strati metallici e uno vetrato?
come ti spieghi i grafici di agosto settembre e ottobre? chi ci va a mettere acqua nello strato esterno?
puoi mettere piu' dettagli?
Non è che mescolando Glaser e norma il sw calcoli l'accumulo di acqua nei singoli strati?
Ronin ha scritto:se metti lo strato di alluminio all'interno dell'isolante invece che fuori cosa accade?
Sono pannelli Schuco prefiniti con finitura vetro, non chiedermi come saltano fuori :D ho le schede stratigrafiche che riproduco per fare i calcoli. L'alluminio in effetti è intermedio ma ben "caldo" visto l'isolante che rimane esterno. Se lo sposto all'interno, comunque non cambia la verifica. Le resistenze al vapore sono conguenti, unità/decine per strati porosi e centinaia di migliaia strati impermeabili al vapore.
fatti spiegare da dove viene l'acqua presente negli strati esterni ad Agosto; quella è completamente incomprensibile: c'è meno Pv sia a sin che a dx.. quindi esce sia a sin che dx... ma da dove proviene? non ha senso fisico.
giotisi ha scritto:fatti spiegare da dove viene l'acqua presente negli strati esterni ad Agosto
VIene dall'esterno, dato che d'estate la Pvap è maggiore fuori rispetto a dentro ;)
che venga da dove vuoi...d'estate non condensa nulla....io sto Glaser vorrei proprio parlargli.. :D
Come risolvete queste situazioni? Due righe?
no, Super, non viene nemmeno dall'esterno... perche nell' interfaccia (E-1)-(E-2) è molto maggiore che in E o in I, o in 1.2.3 ecc...
scusa arka, ma perchè non te lo fai a mano un glaserino di gennaio?
se ci pubblichi i dati di lambda e mu per singolo strato proviamo a farlo direttamente in excel
Tin 20°C
Liminare interno 8W/mqK
Cartongesso sp=1.25 Lambda=0.6 mu=8
Lana sp=6 Lambda=0.045 mu=1.3
Alluminio sp=0.2 Lambda=220 mu=inf
Lana sp=15 Lambda=0.045 mu=1.3
Cartongesso sp=2 Lambda=0.6 mu=8
Lana sp=4 Lambda=0.045 mu=1.3
Acciaio sp=0.15 Lambda=52 mu=inf
Vetro sp=0.5 Lambda=1 mu=inf
La cosa che non capisco è: anche posto che in una sezione della lana "esterna" si raggiungano condizioni di condensazione del vapore, quello che condensa è al massimo tutto quello contenuto nella lana al momento del montaggio, pochi grammi a metro quadrato, mentre qui sembra che la funzione di barriera al vapore data dallo strato di alluminio internamento e vetro+acciaio esternamente non esista.
occorre anche l'UR interna :wink:
Ronin ha scritto:occorre anche l'UR interna :wink:
ovvio ;) ho utilizzato UR50%
Tout -5°/80%
paolo m
Messaggio da paolo m »
credo che questo caso sia la dimostrazione dei limiti del modello di Glaser e ancor più della sua implementazione normativa (UNI EN 13788).
La stessa norma infatti, nell'introduzione, afferma: "La trasmissione del vapore all'interno delle strutture è un processo molto complesso e la conoscenza dei suoi meccanismi, delle proprietà dei materiali, delle condizioni iniziali e al contorno è spesso insufficiente, inadeguata e ancora in via di sviluppo. Perciò la presente norma propone metodi di calcolo semplificati, basati sull'esperienza e sulle conoscenze comunemente accettate. La standardizzazione di questi metodi di calcolo non esclude l'uso di metodi più avanzati."
E questi metodi più avanzati, igroscopia in regime dinamico si possono trovare nella UNI EN 15026: "Prestazione termo igrometrica dei componenti e degli elementi di edificio, valutazione del trasferimento di umidità mediante una simulazione numerica".
Il punto è che è vero che la condensazione può avvenire all'interno dell'ultimo strato di lana minerale (le temperature all'interfaccia sono 9.8 e -1.8°C con -5°C esterni), ma si tratta di molecole di acqua. Quello che frega il modello di calcolo è probabilmente il fatto che ci sono sì lo strato di alluminio interno che fa da barriera vapore, ma anche lo strato impermeabile esterno.
paolo m
Appunto si tratta di un limite del modello. Limite, come detto, riconosciuto dalla stessa normativa, che caratterizza il fenomeno in regime stazionario a differenza del metodo dinamico adottato invece dalla UNI EN 15026. Quest'ultima, essenzialmente, assume che la struttura sia in grado sia di accumulare che di rilasciare umidità considerando inoltre intervalli di tempo non necessariamente legati alle temperature medie mensili.
Non ho quella UNI, ma ad ogni modo non credo che il problema sia legato alla stazionarietà o meno ma alla presenza di due strati uno interno ed uno esterno impermeabili al vapore.
Io non scomoderei la 15206 per questo!! Quella si usa per altri motivi, ma non per questo.
