Conto termico e solare
blissard
Messaggio da blissard »
Scusate, sto per proporre ad un'albergo il conto termico con il solare.
Dai primi calcoli mi risulta, per 30 mq di pannelli un incentivo di 10200 euro in 2 anni.
Non devo installare bollitore perchè già ce l'ho ma solo pannelli. Con il costo sono su circa 14000 euro tutto compreso.
L'incentivo è pari al 73% dell'investimento.
Possibile?
Sbaglio qualcosa?
Non vorrei illudere il committente, ma così è nettamente meglio della detrazione del 65%.
Ultima domanda, ma la pratica qualcuno l'ha portata a termine con successo?
Re: Conto termico e solare
possibile, il solare termico è fortemente incentivato (al contrario delle pompe di calore). in certi casi (e con prodotti di fascia bassa) si supera il 100% dell'investimento...
blissard
ok grazie Ronin.
Hai fatto qualche pratica già?
Io mi sto registrando sul portale gse. Devo ancora capire bene come funziona.
Da tua esperienza i soldi ci sono?
i soldi ci sono.
ma finora mai fatto pratiche (il ST è inutile in ospedale).
blissard
Il problema è che una volta effettuati i bonifici con la causale relativa al conto termico, nel caso in cui dovessero rifiutarmi l'incentivo, come faccio a ripegare sulle detrazioni al 65%? Se sipotesse commutare, almeno sarei al sicuro da imprevisti.
Cosa intendi per ospedale e ST?
ST = solare termico
ospedale = dove lavoro io
teoricamente non ripieghi affatto, perchè le causali son diverse, e l'hanno fatto apposta per evitare i soliti furbetti che avrebbero fatto entrambe (e i controlli non sarebbero facili visto che sono amministrazioni diverse)
blissard
Lo so che le causali sono diverse.
Io intendevo questo:
1. Faccio lavori e bonifico con causale conto termico.
2. Faccio pratica conto termico.
3. Non ci sono i soldi, non mi erogano l'incentivo.
4. Il cliente giustamente si incazza.
5. Faccio annullare bonifici precedenti e li rifaccio con causale per 65%.
6. Detraggo tutto al 65% ed il cliente non si incazza più.
Cosa ne pensi?
E' fattibile?
il punto 3 è fuori dalla realtà, almeno per il momento.
Concordo. Il prob nn sono i fondi.
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Io per adesso ho presentato circa 30 pratiche (da agosto 2013 ad oggi) tra solare termico e scaldacqua a PdC.
Per ora 5 sono andate a buon fine, mentre le altre sono in valutazione.
Fai attenzione: se hai già il boiler, esso deve avere una garanzia rimanente di almeno altri 5 anni, altrimenti non potrai accedere all'incentivo (oppure devi installarne uno nuovo che sia garantito minimo 5 anni).
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Buon fine?
Arrivati i soldi?
ligabue82
Ho la convenzione firmata da GSE.
Il primo pagamento è previsto per il 31/07/2014.
saluti
blissard
Ottimo.
Grazie per il bollitore. Buono a sapersi.
