A chi intestare pratica ENEA?
::::FLARE::::
Messaggio da ::::FLARE:::: »
Ciao, sono nella seguente situazione: devo presentare pratica detrazione 65% per opere su un fabbricato di proprietà della mia cliente, che sono state però tutte pagate dal marito, che usufruirà quindi della detrazione.
Ho un dubbio su come impostare la pratica: credo di dovere fare tutto a nome del marito, che è colui che deve detrarre le spese. Così facendo però non trovo scritto il nome della proprietaria dell'immobile (la mia cliente) da nessuna parte, ma solo quello del marito, come "proprietario o detentore".
E' corretto? è una domanda banale ma non trovo la risposta da nessuna parte.
Ho già interpellato l'ENEa, ma da una settimana aspetto senza esito una risposta...
Re: A chi intestare pratica ENEA?
Marito
::::FLARE::::
quindi in generale la pratica enea si intesta a chi ha pagato le spese dei lavori, e quindi detrae? Il nome del proprietario dell'immobile quindi non compare mai nei vari allegati nel mio caso, giusto?
no, non è necessario compaia; basta che chi detrae abbia un 'diritto reale' sull'immbile
::::FLARE::::
si, è famigliare convivente con la moglie, che è proprietaria. direi che ci siamo, no?
Grazie a tutti e due!
