Reazione al fuoco strutture lignee
alex69
Messaggio da alex69 »
Buonasera a tutti,
volevo porre il seguente quesito per sapere se qualcuno di Voi ha già avuto questa problematica e come l'ha risolta.
Un atrio (che è anche VIA DI FUGA) di una scuola, è stato realizzato completamente in legno lamellare GL32C a VISTA. Quindi si hanno nell'atrio, pilastri A VISTA, travi A VISTA ed assito di copertura a VISTA.
Dal punto di vista della REAZIONE AL FUOCO i pilastri, travi ed assito vanno trattati con vernici ignifughe (non è possibile rivestirli in cartongesso in quanto l'architetto vuole vedere il legno a VISTA) al fine di portarli dall'attuale classe di reazione al fuoco D-S2,do alla classe B-S1,do (idonea per le VIE DI FUGA di una scuola)?????
Oppure è ancora valida la circolare 7949/4122 del 1989, che esentava dalla richiesta di reazione al fuoco per elementi strutturali in legno massiccio e lamellare (in tale circolare si parla solo di travi e pilastri)?????
Allora anche l'assito è strutturale (in quanto sostiene il solaio di copertura) ed quindi per esso non deve essere richiesta la reazione al fuoco oppure anche per l'assito deve essere trattato con vernici IGNIFUGHE al fine di dargli la reazione al fuoco richiesta ????
Grazie e saluti
Alex69
Re: Reazione al fuoco strutture lignee
Essendo un atrio, dovrai comunque rispettare le condizioni 50% in classe 1 e 50% in classe 0.
Quindi non puoi avere materiali in classe superiore, eccezion fatta per le travi ed i pilastri come da circolare che citi (anche se personalmente, dovendo trattare la copertura, farei trattare anche i pilastri, i quali dovranno ovviamente essere anche certificati almeno R60).
