Esempio ponte termico vs intercapedine
nicopana
Messaggio da nicopana »
Volevo sottoporvi un esempio di calcolo di ponte termico verso un intercapedine. Ho modellato la situazione in pianta, però siccome credo che mi vengano dei valori molto strani non tanto per il calcolo dello psi interno, ma quanto di quello esterno, volevo avere un vostro parere su un mio possibile errore di modellazione.
La parete verticale vs interno è rivestita con cappotto, quella orizzontale verso l'intercapedine (che è in alto), è fatta di mattone termico da 40. La parete verticale dell'intercapedine è una muratura in cls armato per cui ho impostato un 2.4 W/mk.
Interno 20°C e esterno 0°C
I calcoli sembrano essere verificati, perchè il flusso verso l'ESTERNO, è uguale a quello di INTERNO+INTERCAPEDINE, però quello dell'intercapedine (supposta a 13°C) è molto più notevole rispetto a quello dell'interno.
Dai calcoli:
Lo Psi esterno è di gran lunga maggiore rispetto a quello interno, è questo che mi puzza parecchio.
nicopana
Re: Esempio ponte termico vs intercapedine
Nessuno mi da un consiglio?
