Deposito di aeromobili
ingcar
Messaggio da ingcar »
Capannone di circa 1400 mq adibito a deposito di aeromobili e suddiviso in 3 compartimenti ciascuno di superficie < 500 mq,
secondo voi rientro nell'attività 75?
ingcar
Re: Deposito di aeromobili
nessun parere?
E' difficile dire cosa pensa il funzionario del tuo Comando a tale proposito.
Se fossero strutture attigue, ma completamente indipendenti, senza alcuna comunicazione, si potrebbe applicare l'analogia delle autorimesse a box affacciantesi direttamente all'esterno, quindi non assoggettare.
Se, come immagino, la struttura è unica, con pannellature di compartimentazione intermedie, forse l'interpretazione potrebbe essere quella più restrittiva.
Faccio presente che i box delle autorimesse (sempre per analogia) devono avere comunque caratteristiche di resistenza al fuoco, pur facendo parte di un'unica area "autorimessa".
ingcar
Terminus ha scritto:E' difficile dire cosa pensa il funzionario del tuo Comando a tale proposito.
Si, trattasi di capannone unico diviso in compartimenti REI; vorrà dire che andrò a parlare con il funzionario VVF.
