Molti stanno proponendo della soluzione del tipo:
http://www.pontarolo.it/ita/casseri-per ... lanti.html
cosa ne pensate energeticamente parlando e dal punto di vista termoigrometrico e inerzia termica?
Casseri isolanti per muri in cls
christian619
Re: Casseri isolanti per muri in cls
tu che dici?
pensa a 360°. Organizzazione del cantiere, costo, pezzi speciali, acustica, statica..
christian619
Non ho purtroppo una cultura a 360° ma ci provo lo stesso:
- termica: buona correzione dei ponti termici
- costo: ci avviciniamo al concetto di prefabbricazione quindi velocità e minor costo
- statica: non è il mio campo, mi da comunque l'impressione di una struttura rigida (che forse non è un pregio... ci penserà lo strutturista
christian619 ha scritto:Non ho purtroppo una cultura a 360°
Termica.. di PT non ne corregge tanti .. qualcuno. Tieni presente che hai ponti termici puntuali a maglia 20*20
Costo alto
Statica .. dicono decente. ma dipende dal progetto architettonico.
Le ditte fanno prima e a meno € a posare i casseri n acciaio classici e poi posare l'isolante.
Ho esperienza in con un prodotto concorrente (nydion costruzioni) e seocndo me il giudizio complessivo è molto buono:
buona statica, buon isolamento,velocità di esecuzione, costo contenuto (considerato che ho due funzioni in un unico prodotto) unico neo la libertà distributiva (ma se non hai vincoli in tal senso va bene) e ricorda particolari accorgimenti per l'intonaco di finitura del pannello !
rispetto a cosa?francis ha scritto: buon isolamento,velocità di esecuzione, costo contenuto
Un costruttore, ha paragonato i costi di prodotti similari (fino alla finitura) prefabbricati o "fai da te" con i casseri in acciaio, con all'interno alloggiato già il polistirene. Lì'analisi del costo era tutto a vantaggio della soluzione n. 2
