Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
dubbioso
Messaggio da dubbioso »
Salve,caldaia WiessMann 200 vitodens.
Impianto di riscaldamento a pavimento diviso per zone poichè la casa è molto grande.
Per motivi economici abbiamo messo solo quest'anno i termostati ambiente e testine e la caldaia perde sempre di pressione.
Nè tecnico nè idraulico sanno consigliarmi..
Re: Caldaia Wiessmann perde pressione ogni giorno
1) Il vaso di espansione è bucato e la valvola di sicurezza sfiata
2) hai una perdita in impianto.
pierluigic
Messaggio da pierluigic »
3) hai il bidet collegato al collettore del pavimento radiante :lol:
ilverga
Messaggio da ilverga »
4) l'impianto è stato svuotato e, il riempimento, ha lasciato dentro dell'aria che sfiata pian piano...
dubbioso
Idraulico dice che vaso espansione a posto,io non so controbattere,perdite impianto:come si vedono? Macchie soffitto piano primo e secondo non ce ne sono....pianoterra come si capisce se esiste perdita? Ribadisco, perde pressione solo da quando abbiamo messo testine e termostati.prima era tutto ok.
giobibo
Messaggio da giobibo »
dubbioso ha scritto:Idraulico dice che vaso espansione a posto,io non so controbattere,perdite impianto:come si vedono? Macchie soffitto piano primo e secondo non ce ne sono....pianoterra come si capisce se esiste perdita? Ribadisco, perde pressione solo da quando abbiamo messo testine e termostati.prima era tutto ok.
Se non riesce a risolvere il tuo idraulico pensa in che situazione siamo noi, qua dietro ad una tastiera.
Comunque se la pressione scende, vuol dire che "l'acqua se ne va" dove ? cercare !!! una valvolina di sfiato, un raccordo, la caldaia che perde.
Provate a fare una prova di tenuta con acqua, escludendo caldaia, vaso di espasione e valvola di sicurezza.
johntromb
Messaggio da johntromb »
NoNickName ha scritto:1) Il vaso di espansione è bucato e la valvola di sicurezza sfiata
Concordo. Non c'è altra soluzione.
Se si vuole escludere la caldaia, due rubinetti di intercettazione (su mandata e ritorno impianto) che vadano a fare da "saracinesca alla caldaia. Se la caldaia non perde di pressione, non c'è perdita in caldaia (che tra l'altro sarebbe visibile...)
gararic
Messaggio da gararic »
e se caldaia no perde, allora perde impianto !
