Ho un dubbio;
tubazioni acqua calda ad uso riscaldamento -> DPR 412/93 e s.m.i.
tubazioni acqua calda ad uso sanitario -> DPR 412/93 e s.m.i.
tubazioni acqua fredda - > ?
tubazioni acqua refrigerata -> ?
canali aria -> ?
Isolamento termico tubazioni e canali
christian619
Re: Isolamento termico tubazioni e canali
Ottima domanda
Per i canali aria leggi nota di tabella sul dpr 412. Per acqua fredda e refrigerata, è questione di evitare la condensazione superficiale, che io sappia non c'è norma, solo buona tecnica.
In effetti, non sempre occorre aspettare la norma per progettare bene. Esiste anche la buona tecnica, da sempre.
Sarebbe interessante approfondire "la buona tecnica" e ragionare su spessori e dispersioni termiche. Per le categorie di tubi indicate i tempi di utilizzo e i DT sono notevolmente differenti così come il costo di produzione (tra riscaldamento e raffreddamento). Chissà se qualche produttore illuminato (o le associazioni scientifiche come l'AICARR) potessero produrre un'analisi degli spessori di coibente energeticamente ottimali per i vari servizi. Se lo facesse l'AICARR credo che a noi tecnici operativi sarebbe decisamente più gradito di alcuni articoli e ricerche accademiche che alla fine interessano solo a chi opera nell'università, con scarse ricadute sulla pratica progettuale. Non voglio con questo denigrare il lavoro dell'AICARR ma solo segnalare che l'associazione potrebbe essere più vicina ai progettisti che non ai professori universitari.
pierluigic
riferimenti di interesse che mi è capitato di consultare su vecchi lavori:
- British Standar : BS 5422
- ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1
Se conosci l'inglese puoi provare questo:
http://www.kflexusa.com/HomePages/Resou ... .aspx?ID=5
senza scomodare l'inglese:
http://www.kflex.com/index.php?option=c ... 12&lang=it
