Tubazione aspirazione radon
Lucio56
Messaggio da Lucio56 »
Chiedo se è meglio intubare totalmente una canna fumaria di 6 m circa in eternit che non uso da 25 cm x 25 cm con un tubo diam 125 mm (diametro della ventola) oppure imboccare solo quanto sufficiente e fissare poi con della schiuma. Il quesito riguarda solo il comportamento dell'aria spinta dalla ventola Vortice CA 125 ES. http://www.vortice.it/intranet/document ... _49144.pdf
Chiedo anche che comignolo è più idoneo in zona Trieste.
Grazie!
Luciano
