Pavimento radiante elettrico abbinato a impianto termosifoni
Salve a tutti,
volevo chiedere un parere sulla realizzazione di un pavimento radiante elettrico, da abbianare all'impianto di riscaldamento classico caldaia/termosifoni.
Per migliorare il comfort della camera da letto (14 mq) ho pensato di sovrapporre al pavimento di piastrelle, che risulta essere molto freddo in inverno dato che mi trovo al piano terra, un parquet flottante.
Sotto al parquet volevo installare dei pannelli radianti elettrici, che da quanto mi è sembrato di capire occupano poco spazio e la cui installazione non comporta importatni opere di muratura, allo scopo di mantenere sia il pavimento che la stanza ad una temperatura più confortevole, dato che trovandosi nella zona più esterna della casa tende a scendere più velocemente rispetto alle altre stanze.
Potrebbe essere una buona soluzione?
Sapreste consigliarmi quali prodotti usare, su intenrnet ho trovato questi:
Cadif MEC3500
Thermal Technology Matersassino, rete o sotto-moquette modulare con resistenze in carbonio (ma leggevo in un altro post che questo tipo di pannelli crea delle emissioni elettromagnetiche)
Grazie per l'attenzione
Cadif MEC3500
Re: Pavimento radiante elettrico abbinato a impianto termosi
Personalmente non rischierei con soluzioni sulle cui complicazioni non ci sono esperienze sufficienti (vedi campi magnetici o altri eventuali). Preferirei spendere un po' più nel parquet tornando a quelle soluzioni antiche di posa su listellato, in spessore consistente in modo da creare una camera di aria che oltre a costituire isolante in se, limita il contatto del parquet dal pavimento a piastrelle sottostante.
la condizione n°1 è che il pavimento sia isolato verso il basso, e con un sistema elettrico non userei materiali plastici. Ti troveresti 10 cm di gradino dalle stanze a fianco.
Ho avuto un'esperienza con un impianto radiante elettrico.
L'ambiente era difficile da riscaldare a causa dell'altezza e dell'impianto esistente che non era sufficiente. Personalmente ho avuto riscontri positivi. Tieni conto però che avevano l'impianto fotovoltaico.
mi sono un po informato sui prezzi per la prima soluzione (cadif) solo di materiale dovrei spendere sui 1000 euro, forse il gioco non vale la candela, visto che con un semplice termoconvettore riesco coumque a risolvere il problema.
"...dovrei spendere sui 1000 euro, forse il gioco non vale la candela, visto che con un semplice termoconvettore riesco coumque a risolvere il problema."
Non lo risolvi. Avrai anche 25°c, ma il pavimento resterà freddo. Esistono dei pannelli radianti con supporto in alluminio da 80/100 W/mq che vanno bene. Isolamento morbido sotto, pannello riscaldante e parquet sopra: totale 10/12 mm, pavimento a 20/21°C e comfort assicurato.Spesa di gestione? Tra 50 e 100 euro all'anno (250/500 kWh).
Prezzo? 250 euro di parquet, 400 euro di pannello riscaldante, 30 euro di isolante, 4 ore di posa (anche "fai da te").
Se pupi fare uno scalino si 3 cm
Non puoi mettwre 2 cm di stiferite con un parcquw sopra?
La temp del pav sale
Sicuro che il radiatore deve fare la sua parte
Hai un riferimento per vedere di che si tratta?Esa ha scritto:"...dovrei spendere sui 1000 euro, forse il gioco non vale la candela, visto che con un semplice termoconvettore riesco coumque a risolvere il problema."
"Hai un riferimento per vedere di che si tratta?"
athenergia.com
athenergia.com
cosciente che 100W/mq di pannelli vogliono dire 100W/mq di contatore? Hai a disposizione 1.4 kW per questa funzione?
