PROBLEMA CRONOTERMOSTATO...AIUTO!!
Anassibia
Messaggio da Anassibia »
Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo :)
Sono alle prese con una certificazione energetica usando celeste, e vi espongo un problema che mi sta bloccando due certificati:
ho due appartamenti dotati di cronotermostato (mai capitato prima e ora due insieme!!!!!!), se come intervento migliorativo vado solo a isolare le pareti perimetrali, mi peggiora la prestazione energetica parziale della climatizzazione invernale... aiuto!
Cosa sbaglio??
ps. con il cronotermostato la regolazione è solo ambiente o solo zona con regolatore??????
Grazie infinite a chi mi risponderà!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anassibia
Re: PROBLEMA CRONOTERMOSTATO...AIUTO!!
vi prego, rispondete....... sono bloccata.....
Fatti una domanda e datti una risposta....
Se rispondo di istinto rischio di essere maleducato
Respiro respiro respiro....
Anassibia
Non mi sembra di essere stata maleducata con nessuno.
Su un forum del genere si fanno domande e chi può aiuta con la propria esperienza. Mi spieghi cosa avrei sbagliato? Oppure, se sai aiutarmi, perché non lo fai gentilmente?
Non ho detto che sei stata maleducata...
Anassibia
e allora, per piacere, puoi aiutarmi (sempre che io abbia espresso chiaramente il problema)?
Sono un po' in difficoltà e non so davvero trovare il problema...
Magari tu hai più esperienza, sai indicarmi un errore grossolano che al momento io non trovo..
Veramente non ce la faccio....
Questa è la conseguenza di aver aperto le cerrificaz energetiche quasi a chiunque....
Scusa ma se non sai se un termistato è di zona o ambiente.....
Forse è megli o affiancarsi a qualcuno....
Anassibia
ma il mio problema è l'altra domanda, quella prima, il termostato l ho già risolto....
boh, non capisco questo astio.
vabè, o non lo sai o sei cattivo proprio.
ciao
Niente di personale
È stress accumulato...
Anassibia
alla fine cmq non mi hai mica risposto.... cioè, nessuno mi ha risposto.
Ho forse espresso male la domanda? Io sono sempre bloccata... so che non può fregare di meno a nessuno, però....
Ugo
Messaggio da Ugo »
Anassibia ha scritto:alla fine cmq non mi hai mica risposto.... cioè, nessuno mi ha risposto.
Io non conosco Celeste, ma in ogni caso credo sia difficile "indovinare", dal momento che il problema come esposto ha poco senso. Indipendentemente dal mezzo usato, se aumenti l'isolamento delle pareti esterne non può peggiorare la prestazione. Per questo penso che ognuno legga e passi oltre.
Il consiglio di Girondone (a parte la forma forse un po' "fredda") credo sia apprezzabile. Fare una certificazione insieme a chi fosse pratico di Celeste magari potrebbe aiutarti a trovare il bandolo della matassa.
