Consiglio su isolante
Buongiorno, devo isolare la parete sotto-finestra di una veranda. L'idea era quella di utilizzare un pannello in poliuretano con cartongesso accoppiato, purtroppo però lo spessore del pannello previsto crea qualche problema.
Qualcuno conosce un isolante che abbia una conducibilità termica migliore della Stiferite GTE (0.023 W/mK) e che sia comunque piuttosto affidabile? Vorrei evitare soluzioni troppo spinte, ad esempio i pannelli sottovuoto, ma sono aperto ad ogni suggerimento.
Grazie!
Re: Consiglio su isolante
Soltanto per la cronaca.. ho scelto un pannello Rockwool Aerorock (conducibilità 0.019 W/mK).
ecco..
poi dal cell mi ero dimenticato di scrivere
ti avrei detto di valutare quello
dicci poi due costi ..
Come non detto, i prezzi sono assurdi. Tanto per dare un'idea questo pannello Rockwool viene 300 euro/mq, mentre la Stiferite RP a parità di spessore 15 euro/mq.
sarà di listino cmq... mi pareva di ricordare meno.. tipo un 100 a mq
Questo è il prezzo di listino che ho trovato in giro su internet, non so se è attendibile. Aspetto una telefonata dal rappresentante Rockwool.
