APE 2 appartamento subalterni
franco111
Messaggio da franco111 »
Salve mi trovo a redigere un APE, per un contratto di locazione, di un appartamento urbanisticamente conforme ma non aggiornato al catasto.
Mi spiego meglio, l'appartamento al catasto risulta composto da due subalterni ma non con la stessa distribuzione e numero di camere,nella realtà l'appartamento da certificare ha due stanze dell'altro appartamento e al catasto al posto di una stanza compare solo una corte.
Dato che c'è una SCIA aperta e la situazione catastale verrà in seguito sistemata nel frattempo posso redigere un APE allegando in planimetria la parte di edificio certificata e evidenziano i diversi subalterni?
O l'APE deve riferirsi a un solo subalterno correttamente indicato in catasto e quindi sono costretta a fare prima una variazione catastale ?
geomatto
Re: APE 2 appartamento subalterni
Messaggio da geomatto »
Secondo me dovresti prima chiudere la SCIA e redarre l'APE, anche perchè stai dando in locazione un immobile non conforme dal punto di vista urbanistico-catastale, per tanto riporteresti nel contratto anche dei dati catastali errati.....o no?
Prima si fa la variazione catastale e poi si fa l'APE, il cui verbo è REDIGERE e non REDARRE.
geomatto
In effetti ho dimenticato di dire, che dopo la chiusura della SCIA, toccava la variazione catastale e poi REDIGERE l'APE....
