Trasmittanza strutture
studio17
Messaggio da studio17 »
Fermo restando che più si isola meglio è....vorrei essere sicuro di questo:
- per tutte le richiestie di pdc presentate entro il 31/12/2007 si applicano i valori limite di trasmittanza del 2006. Dico bene?
stimp
sì!
Re: Trasmittanza strutture
studio17 ha scritto:- per tutte le richiestie di pdc presentate entro il 31/12/2007 si applicano i valori limite di trasmittanza del 2006. Dico bene?
cosa cambierebbe?? L'altro limite è 2008
studio17
Niente. Però approfitto per chiederti/vi questo:
- attuale concessione: edificio di tre piani con già depositato il 192.
- adesso ci sarà una variante, ovvero edificio di quattro piani e modifiche varie alla tipologia di strutture edilizie e prospetti.
E' "corretto", vista la sostanziale variante, ripresentare tutto l'edificio con le verifiche a 311 o devo fare un 192 corretto per i piani già concessionati (come ristrutturazione di edificio esistente) e un 311 per il nuovo piano?
Spero di essermi spiegato.
stimp
Mi sembra corretto nella tua situazione ripresentare la pratica secondo il 311, dato che vai ad agire anche sull'involucro dei tre piani già autorizzati.
studio17
Terminus ha scritto:Mi sembra corretto nella tua situazione ripresentare la pratica secondo il 311, dato che vai ad agire anche sull'involucro dei tre piani già autorizzati.
Pensavo di fare così. Grazie.
stimp
