Cappotto: EPS o EPS con grafite
a.d.
Messaggio da a.d. »
cosa consigliate?
Re: Cappotto: EPS o EPS con grafite
riassumendo
per qulleo che ne so
con graffite più prestante termicamente ma più problemi di cantiere sole ecc..
gararic
Messaggio da gararic »
delta costo ?
a.d.
Messaggio da a.d. »
EPS: lambda dich. 0.35 costo 49€/mq
EPS con grafite: lambda dich. 0.31 costo 54€/mq
gararic ha scritto:delta costo ?
dal produttore? Niente in tutto se consideri il costo del sistema finito.
A noi committenti? A parità di resistenza termica, 10 girgio / 12 bianco, 2/3€
a.d.
Messaggio da a.d. »
a parte diversi costi e lambda, cosa cambia poi tra i due? del tipo su durabilità, traspirabilità, ecc..
