stufa a biomassa in presenza di caldaia gas tipo B
buon gionro a tutti
come da oggettto
installatore mi dice...
caldai tipo B ( presumo in shunt) cmq camera aperta
voglino mettere stufa a pellet ( cmq biomassa) direi nella stanza adiacente
ero fuori ufficio e già gli ho anticipato quello che mi ricordavo
ovvero la 7129 che riporta appunto quanto indicato nel file
poi la 10683 vede la cosa dal punto di vista della biomassa
ora
stufe ecc a biomassa sono classificate sempre dalla 10642 ( il numero no ricordo se è giiuto o meno) com tipo aA B C ecc. ecc..
le dichiarano stagne in sostanza?
l instllatore mi diceva di no?
riporto qwui quanto dice la 7129
per la 10683 non riesco
7129 -2 2008
3.1.7 generatore di calore a legna: Generatore di calore a combustibile solido (caminetti,
termocaminetti, stufe, termocucine, ecc.) destinato al riscaldamento ambientale, produzione
di acqua calda sanitaria o cottura.
Nota Il termine si riferisce a tutti i generatori la cui installazione è disciplinata dalla UNI 10683.
4.2.5 È vietata l'installazione di apparecchi di tipo B destinati al riscaldamento degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, in locali nei quali siano presenti
generatori di calore a legna (o combustibili solidi in genere) e in locali ad essi adiacenti e
comunicanti.
Tale disposizione non si applica se gli apparecchi alimentati con combustibile solido sono
caratterizzati da un focolare di tipo stagno rispetto all’ambiente in cui sono installati.
come da oggettto
ora
7129 -2 2008
comunicanti.
Re: stufa a biomassa in presenza di caldaia gas tipo B
Ci sono delle stufe a pellet stagne (con tubo prelievo aria comburente dall'esterno), a legna non le ho mai viste e non credo ci siano.
La 10683 al punto 6.3.1 dice la stessa cosa della 7129 4.2.5
esatto
ma per stagna.. basta sia installata diciamo tipo C
non so se sono definite come le caldaie a gas
a legna dovendo aprire e chiudere immagino non siano cmq stagne
o dico una castroneria
girondone ha scritto:esatto
Non ho mai visto norme di definizione, penso ci si debba riferire a quanto dichiara il costruttore
o dico una castroneria?
Mah, anche le stufe a pellet le puoi aprire per pulirle, se le ante sono a tenuta e dichiarate dal produttore, anche una a legna teoricamente potrebbe essere fatta stagna, penso sia piu un problema tecnico di combustione, portate d'aria temperature, massa di combustibile presente sul braciere, accensione automatica ecc... ecc...
mi si ripresenta il questito .. forse.. devono dirmi come è la caldaia a gas..
cmq ho trovato questo
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... Itemid=112
Interessante ...... c'è anche l'aromaterapia
Cmq ho fatto un giro veloce sul sito e dirri ke si può fare
.non so se aktre marche hanno stesso sistema...
si, anche altre marche hanno modelli a pellet e a legna di tipo C, con prelievo dall'esterno
