Vi pongo un quesito...
Una vecchia villa unifamiliare, con il suo vecchio impianto termico, viene suddivisa in 4 appartamenti.
Le murature esterne non vengono toccate, mentre viene rifatta la copertura e, ovviamente, le pareti di separazione interne alle unità immobiliari.
In questo caso devo considerarlo come una installazione di nuovi impianti in edificio esistente oppure come una ristrutturazione, seppur parziale, dell'involucro edilizio?
Purtroppo di intervenire sulle murature esterne il committente non vuole sentirne neanche parlare.....
Grazie a tutti!!!
						Aumento di unità immobiliari
Re: Aumento di unità immobiliari
Verifica trasmittanza della copertura e delle pareti divisorie fra le varie unità.luc ha scritto:Vi pongo un quesito...
Grazie a tutti!!!
Verifica del rendimento globale medio stagionale per le varie unità.
stimp
