http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... orni=false
Esenzione edifici storici solo dopo parere della sovraintendenza
Nuove indicazioni su camini, scarico a tetto e parete fregando i comuni... ha vinto assotermica!
Legge 90/2013 -> Conversione DL 63/2013
Re: Legge 90/2013 -> Conversione DL 63/2013
Ma soprattutto, faccio notare la nuova lettera c) aggiunta al comma 3, articolo 3 del 192 (edifici esclusi dall'ambito di applicazione): edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
Significa che tutti gli altri (salvo quelli compresi nelle altre lettere, ovviamente), anche senza impianto, ricadono comunque nell'applicazione del decreto. Si chiude dunque un'annoso dibattito (ricorderete che io sono sempre stato di questa opinione
In compenso c'è un errore al comma 3-ter: si fa riferimento a lettera d) quando dovrebbe essere lettera e)...
Riguardo la relazione di valutazione tecnico-economica delle fonti rinnovabili di cui all'art.8 c.1-bis, ora resa obbligatoria anche per le ristrutturazioni importanti (quindi sopra il 25% dell'involucro), è immediatamente esecutiva, oppure occorre attendere l'emanazione dei decreti che sostituiranno il 59/09 ?
christian619
Riprendo il post...
Art2. del 63.2013 convertito; ma ora l'APE lo può fare anche il progettista termotecnico che ha seguito la progettazione dell'edificio o deve essere sempre estraneo alla progettazione? Li parla di AQE....
