veranda con infissi in alluminio
matteoma
Messaggio da matteoma »
Buonsera a tutti!
Non riesco a venirne a capo: l'appartamento in questione ha una veranda, con infissi in alluminio e vetro singolo, che copre tutta la parete Est dove vi sono 4 finestre in legno a vetro singolo...come fare per la trasmittanza di dette finestre? vengono considerate doppio serramento o no?la veranda è grossa come un vano...
Grazie a chiunque voglia aiutarmi e buon lavoro!
p.s. la veranda non è riscaldata
geocer
Re: veranda con infissi in alluminio
Messaggio da geocer »
Secondo me, siccome la veranda fa parte dell'u.i.u. bisognerebbe calcolare la trasmittanza della/e sua/e parete/i.
In caso contrario sarebbe come considerarla non facente parte dell'u.i.u. ed allora bisognerebbe considerarla un po' come un vano scala.
Al certificatore l'ardua decisione.
Io farei una telefonatina agfli organi preposti.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
matteoma
Intanto grazie per la risposta!
Effettivamente la veranda altro non è che un terrazzo, di forma triangolare, composto da un muretto alto 90 cm, con 4 pilastrini di sostegno tra i quali sono state inserite le finestre...catastalmente è veranda quindi la condizione base dell'immobile è con le finestre e non senza...
tutto ciò per ragionare...però non essendo un ambiente riscaldato non viene conteggiato nella sup. utile e nemmeno nei volumi..o sbaglio?di riflesso, diventa un ambiente non riscaldato anche per le trasmittanze!
comunque meglio chiamare direi..
grazie ancora!
Ultima modifica di matteoma il lun lug 29, 2013 18:46, modificato 1 volta in totale.
geocer
matteoma ha scritto:Intanto grazie per la risposta!
grazie ancora!
Quindi, se non ho capito male, NON la consideri come facente parte (consistenza - sup. utile) dell'appartamento ma come un vano confinante non riscaldato.
Se così è, inutile dire che la tratti come un vano scala....per intenderci.
Telefonatina.......
Leonardo da Vinci
avete avuto qualche risposta dalla regione al riguardo?
