Qualcuno può suggerirmi un valido software per il calcolo di un UTA (free o anche a pagamento), in grado
di dimensionare le batterie date le portate e le condizioni termoigrometriche?
Software Unità di trattamento Aria
christian619
Re: Software Unità di trattamento Aria
se hai bisogno di stabilire la potenza delle batterie, ti serve un diagramma psicrometrico.
invece se hai bisogno dei dettagli costruttivi (passo, alette, ranghi, ordini, diametri, ecc.), ti serve un contratto con un produttore di batterie
christian619
Vorrei avere un software per dimensionare le batterie senza dover consumare sempre carta e carta di diagramma psicrometrico
(consiglio quelli di AERMEC come fogli psicrometrici
Vorrei poterli dire:
- il carico frigorifero è...
- il sensibile ed il latente sono...
- la temperatura di immissione è.....
E avere come output:
- potenza della batteria di pre e di post
- potenza della batterie di raffreddamento
- ecc...
- ecc...
un foglio excel di questo tipo si trova allegato al volume impianti di climatizzazione di michele vio edito dall'editoriale delfino
christian619
Ti ringrazio Ronin per la segnalazione...
Vedi AHH di ATH/secos. Fa quello che dici tu.
