rincalzo
reynold
rincalzo
Messaggio da reynold »
Buongiorno, nel caso di serbatoio a capacità ridotta (ma maggiore 50% capacita totale) dovendo provvedere a rincalzo:
1. E' necessario fare richiesta a gestore acquedotto. (per me no)
2.E' necessario avere dichiarazione sulla pressione, sulle 60 ore annue di non funzionamento dell'acquedotto da parte del gestore? (per me no)
3. Se ho 60m3 di serbatoio a capacità ridotta e me ne servono 90m3 vuol dire che devo prelevare 30m3 all'ora col rincalzo cioè prevedere una tubazione da 500l/min. E' giusto?
Re: rincalzo
1) dipende dal gestore
2) si perchè non si tratta di reintegro ma di rincalzo: quindi portata garantita dal gestore
3) se i 90mc ti servono per 1 ora di autonomia, sì
reynold
Re: rincalzo
Grazie Terminus, si l'autonomia richiesta e di un'ora.
Per caso sai dirmi anche se come negli sprinkler anche per gli impianti idranti è necessario installare allarme acustico pompe in funzione? E in tal caso deve essere trasmesso a distanza a una eventuale persona responsabile?
Re: rincalzo
Vedi App.A alla UNI 10779.
