nuova cil per legge 10
savinos
Messaggio da savinos »
Salve a tutti,
Ho presentato una cil asseverata per lavori di manutenzione straordinaria , spostamento di tramezzi, rifacimento dei bagni, rimozione dei massetti esistenti e posa di un nuovo pavimento.
Nei vari interventi era stato contemplato il riposizionamento e la sostituzione di alcuni corpi scaldanti.
In realta il committente ha voluto cambiare la caldaia sostituire le tubazioni, aggiungere dei corpi scaldanti e metterli tutti nuovi.
Praticamente ha voluto fare tutto l'impianto di riscaldamento nuovo.
Ed ecco che nasce il problema....non e stata presentata la legge 10.
Ho parlato con il tecnic8 comunale e mi ha detto che devo presentare una nuova cil con tutta la documentazione nuova , rifare la notifica preliminare, un nuovo psc e i vari pos...praticamente una tragedia.
Io gli ho proposto di andare avanti con i lavori e di presentare , alla fine , una nuova cil alla quale alleghero' la legge 10. Lui ha accettato... peroo' io sono nel dubbio di come poter fare a legare le due cil.
Voi come fareste?
Grazie a tutti per le risposte.
Fabio
girasole82
Re: nuova cil per legge 10
Messaggio da girasole82 »
Ho un problema analogo........ ma non sarebbe sufficiente una semplice integrazione della pratica presentata?????
ASPETTO RISPOSTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Girasole
non si può fare come variante
premetto che urbanisticamente non capisco molto
