Buongiorno, dove possotrovare una spiegazione chiara delle differenze dei sistemi di regolazione?
"solo ambiente con regolazione"
"solo climatica"
"climatica +ambiente regolazione"
ecc....
grazie!!
Sistemi di regolazione
Re: Sistemi di regolazione
"solo ambiente con regolazione" - NO sonda esterna, SI termostatica (o eq.)
"solo climatica" - SI sonda esterna, NO termostatica (o eq.)
"climatica +ambiente regolazione" - SI sonda esterna, SI termostatica (o eq.)
"solo ambiente con regolazione" regolazione in funzione della temperatura ambiente
"solo climatica" regolazione temperatura di mandata in funzione delle condizioni climatiche esterne
"climatica +ambiente regolazione" regolazione temperatura di mandata in funzione delle condizioni climatiche esterne con correzione anche in funzione della temp. ambiente.
Grazie 1000!!!!
