soluzione attraversamento certificata REI 120
hoopes
Messaggio da hoopes »
ho la necessità di proteggere un giunto (apertura alta 2 cm e lunga 12 cm) tra una muratura in Leca sp. 12 cm e un solaio in CA sp. maggiore di 15 cm (R)EI 120. Il giunto è quindi tra una parete leggera (densità tra 650 e 2400 kg/mc) e un solaio pesante (densità superiore ai 2400 kg/mc).
Che voi sappiate esistono prodotti certificati (italiani e/o europei) adatti a questo caso ? Ho consultato soluzioni tecniche Hilti e Promat ma questo caso specifico non è contemplato nei loro manuali/cataloghi ... esistono alternative efficaci ? Come ci si comporta in questi casi , con Cert-REI di professionista 818 ?
