Notifica preliminare ASL e detrazione al 36%
Marcus
Messaggio da Marcus »
Salve a tutti,
si tratta di un caso non frequente ma che comunque capita: frazionamento di un impianto centralizzato, originariamente a servizio di 3 palazzine, in 3 impianti termici separati ognuno a servizio di 1 palazzina. Non è possibile fare la detrazione al 55% però è possibile fare quella al 36%.
Ora sorge il dubbio: la guida dell'ENEA specifica che per la detrazione fiscale al 36% non è più necessario l'inoltro all'ADE di Pescara, però è necessario fare la notifica preliminare alla ASL, in base a quanto previsto dal DLgs 81/08.
Ora però, in base al DLgs 81/08 la notifica preliminare alla ASL non va fatta sempre, ma solo se ci sono più imprese, oppure se con 1 sola impresa si superno i 200 uomini/giorno.
Nel caso di ristrutturazione di singoli impianti termici condominiali, come nel caso in questione, l'impresa è 1 soltanto e il lavoro si fa senza problemi con circa 100 uomini/giorno, in teoria non ci sarebbe quindi l'obbligo della notifica.
Come bisogna quindi procedere? Non vorrei che alla fine il condominio perdesse il diritto alla detrazione del 36% (pari al 50% fino a giugno)
ketenegh
Re: Notifica preliminare ASL e detrazione al 36%
Messaggio da ketenegh »
anche in pratica.
Non so cosa scrive Enea, ma l'Agenzia dice "Comunicazione preventiva... qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri."
Se temi tranelli, chiedi direttamente all'asl od a chi di sicurezza s'intende bene.
Marcus
boh, comunque stavo pensando che nel caso in questione, se la notifica preliminare alla ASL non è obbligatoria allora è facoltativa. Per cui faccio prima a mandarla comunque almeno ci mettiamo al riparo da eventuali trabocchetti
ketenegh
Certo. Credo che leggeranno la denuncia e quindi ti chiederanno, lettera raccomandata, il piano di sicurezza, dich. idoneità tecnico prof. e tutto il resto previsto. Poi leggeranno di che si tratta e ti diranno: perchè ce l'ha mandato che non serve?
Io non sono esperto di sicurezza, ma nel tuo caso, inizierei con l'nformarmi bene.
