interramento serbatoio fai da te
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
In una azienda agricola dovrò fare installare un serbatoio di gasolio interrato (att. 13.1.A); acquistato il serbatoio omologato, vorrebbero installare da soli il serbatoio.
E' sufficiente avere una dichiarazione di un "direttore dei lavori" (un geometra) che attesti il tutto o deve esserci la dichiarazione di una azienda specializzata in lavori di questo tipo?
Re: interramento serbatoio fai da te
Essendo un opera edile, non servono certificazioni delle ditte (infatti spesso è lo stesso proprietario che provvede in economia) a fronte della certificazione e prova di collaudo del costruttore.
Servono cmq le certificazioni sull'installazione delle tubazioni di collegamento alla colonnina, del sistema di rilevamento perdite, delal messa a terra.
