via di fuga con gradino....
leoarch
Messaggio da leoarch »
ho un portone scorrevole di 2.20 di larghezza per 2.60 di altezza. Avrei la necessità d'inserire al'interno di tale serramento un uscita d'emergenza dotata di maniglione antipanico. L'intervento è fattibile ma, per mantenere legata la struttura sono costretto a mantenere il traverso basso del serramento all'interno del quale viene creata la via di fuga; morale, aprendo la porta d'emergenza, avrei sempre un traverso di circa dieci cm da scavalcare. La mia domanda è : posso comunque considerarla una via di fuga o devo trovare una soluzione che non abbia l'ostacolo a terra costituito dal traverso.????
Re: via di fuga con gradino....
Leggere i thread precedenti per cortesia, ne abbiamo già parlato.
Cmq 10cm sono troppi per essere accettabili.
leoarch
Terminus ha scritto:Leggere i thread precedenti per cortesia, ne abbiamo già parlato.
.... me ne sono accorto subito dopo aver postato e, dopo averci perso 15 minuti, ho rinunciato a tentare di cancellare questo thread.... sorry
