Centrale termica <116 comunicante con abitazione da disimp.
mattia
Messaggio da mattia »
E' stato richiesto REI30 e "sistema per evitare formazione sacche di gas".
Non potendo ricavare un aerazione vorrei risolvere spostando all'esterno del disimpegno il tubo del gas e la valvola di intercettazione.
Posiziono la valvola accanto alla porta di accesso al disimpegno (praticamente all'interno dell'abitazione).
Il D.12/04/96 specifica solo che: "all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale".
Quindi sembra corretto...ma le sacche di gas si possono formare anche nell'appartamento!?
grifo68
Re: Centrale termica <116 comunicante con abitazione da disi
Messaggio da grifo68 »
onestamente non vedo bene il tubo e tantomeno la valvola posizionati all'interno dell'abitazione... meglio farla dall'esterno, anche se la valvola non sarà in prossimità dell'accesso, fai in modo di segnalarne bene la posizione
mattia
Grazie, mi sembra un buon suggerimento,
credi sia più giusto posizionale l'intercettazione sul muro esterno, attestante su giardino, sul lato della casa, anche se non proprio facilmente raggiungibile?
