lavori pagati dai comproprietari
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
buongiorno,ho dei dubbi sulla compilazione del modulo E per il seguente intervento
Trattasi di ristrutturazione di immobile consistente in cappotto,sostituzione infissi e isolamento solaio sottotetto.
I lavori sono stati pagati dai due comproprietari al 50% ciascuno. Domande
1) al punto 3 "Richiesta anche per conto di altri va inserito il "si" ad entrambe le pratiche?
2) al punto 6 "Risparmio energetico stimato in fonti primarie [Kwh] devo inserire in ogni pratica il risparmio ottenuto dall'intervento nel suo complesso (per esempio 1000 kwh) oppure ad ogni pratica devo inserire la quota di risparmio corrispondente all'importo dei lavori sostenuti da ciascun proprietario (in questo caso 500 kwh a testa)?
