scala vetrata
scala vetrata
buon giorno
mi sembra che non se ne sia ancora parlato.
se vi dico:
scuola con scala per tre piani fuori tutta vetrata...
è l'unica scala di comunicazioen tra i piani, quindi riscaldata..
cosa mi dite?
trasmittanze, dispersioni ecc.... ecc.
Scala per tre piani tutta vetrata? Gli architetti colpiscono ancora. :D
Ma la scala è per caso compartimentata verso i corridoi?
Se è così allora valuta l'opportunità di non riscaldarla, risparmieresti un botto (RUP e Ufficio scolastico permettendo) :D
bello eh!
mettendo la vetrata tipo a 2,2 w/mqK° cioè come devono esere le finetsre in piemonte, mi vengono 12 kw di dispersioni!!! considerando di mantenere i 18 °C
è possibile ottenere valori di U migliori in quei casi?
andreapd
Messaggio da andreapd »
si
..vetri heat mirror.....
