situazione:classica villetta anni '70, recuperato il sottotetto circa 10 anni fà, vivono due "famiglie", una piccola parte dell edificio è destinata alla nonna (un bilocale con proprio subaleterno) mentre l altra parte della famiglia vive nella restante parte di casa (p1 e p2).
Ora hanno cambiato la caldaia ad uso "comune", per la pratica ENEA ho considerato solo l'immobile del destinatario della detrazione (subalterno di maggiore consistenza e di proprietà al 100% del benefeciariio).
Mi viene il dubbio che devo inserire anche il subalterno per l'altro "bilo" anche se la proprietaria non ha effettuato spese...
voi che dite?troppe pippe mentali?!
Considero 1 o 2 subalterni
Re: Considero 1 o 2 subalterni
... credo di sìtroppe pippe mentali?!
Se non hai bisogno, come credo, di due sub per raddoppiare il massimale... lascia perdere. Ormai nessuno entra più nel merito di queste pratiche. L'unica verifica è che esista.
quindi,il reperire verbali di collaudo, date di inzio lavori, dati catastali, disegni , fotocopie documenti, ecc.
è quasi tutto tempo perso!?
buona!!!...vorrà dire che devo prendere le cose un po più free
il guaio è che probabilmente non ci riuscirai mai e che continuerai a fare le pratiche con professionalità.vorrà dire che devo prendere le cose un po più free
Di fatto:
- all'agenzia delle entrate sono amministrativi (economia e commercio / legge) e controllano solo fatture, bonifici e la forma della documentazione; non dispongono di tecnici né hanno accordi con enti, tipo Enea, per un controllo che evidenzi, per es., le bestialità tecniche delle asseverazioni, non dico la precisione; la loro conoscenza tipicamente non va oltre la guida ade 55%;
- l'enea non fa controlli tecnici perchè dice di non avere risorse per farli e poi dice che sono affari dell'agenzia delle entrate.
Per la mia esperienza, che è tanta su ste storie, se i documenti (allegato a, e, f - mail enea - asseverazioni...) esistono e se le date sono consistenti, nessuno va oltre, almeno sino a quelli che l'agenzia delle entrate, non a caso, chiama controlli formali. Non so cosa succede in caso di accertamento, ma dubito che sia tanto diverso.
