ridere.......... per non piangere
ziopeppe
Messaggio da ziopeppe »
.....................come nembo di tempesta.
Re: ridere.......... per non piangere
dammi una anticipazione chenon riesco a vedere il link... :-(
ziopeppe
Su 107.000 ACE residenziali:
Potenza caldaia: In 1.581 casi le potenze sono superiori a 1000 KW di cui 661 superiori a 10.000
KW. In un caso la potenza è 1.800.000.000.
In 2.118 casi la potenza è zero.
Fonte energetica: In Piemonte sono stati redatti 10.882 attestati con nessuna indicazione circa la
fonte energetica (10%!).
Anno installazione caldaia: 118 edifici con installazione all’anno 0 (zero), 162 edifici installati tra
l’anno 0 e l’anno 1950, 12 edifici con installazioni dopo il 2011 (nel futuro)
118 immobili presentano un valore negativo del piano (-1, -2) e 38 edifici hanno più di 15 piani. In
particolare un immobile ha 38 piani (in classe A+), un altro ben 510 (il Burj Khalifa a Dubai è solo
160).
ziopeppe
Fonte:
Google ... sicee analisi errori
Volume lordo riscaldato: 502 immobili descritti come “appartamento” presentano una volumetria
lorda riscaldata superiore a 900 m3, di questi 61 sono superiori a 2.000 m3 e 12 “appartamenti”
superano i 3.000 m3. Non sono state considerate altre tipologie di immobili (delle altre 3.754
descrizioni tipologiche rimanenti).
Superficie utile: 133 edifici hanno una Su maggiore di 300 m2 (tipologia “appartamento”), 96 dei
quali superiori a 5.000 m2 e 7 superiori a 9.000 m2. Non sono state considerate altre tipologie di
immobili (delle altre 3.754 tipologie rimanenti).
Superficie disperdente: 11 edifici presentano una superficie disperdente uguale a zero. Risultano
2.424 immobili con superficie disperdente maggiore di 1.000 m2 di cui 33 immobili con superficie
disperdente maggiore di 10.000 m2.
Altezza dei locali: Dal rapporto (volume)/(superficie utile incrementata) risultano 15.506 immobili
con altezza dei locali maggiore di 4 metri. Quelli con locali di altezza maggiore di 5 metri sono
2.029. Quelli con altezza maggiore di 10 metri sono 204.
Risultano 255 immobili con altezza dei locali inferiore a 2 metri (tra cui uno alto 1,70 metri in classe
A+).
ok
si conoscevo quel doc.
Pierino
Messaggio da Pierino »
assurdo...sembra uno scherzo ma purtroppo è la realtà.
La regione avrebbe dovuto fare anche nome e cognome di queste bestie
henry
Messaggio da henry »
:shock: :shock: !!! alcune sono davvero impressionanti... Avevo sentito che in regione mentre controllavano le ace si facevano grosse risate .... ora ho capito il perchè....
