Scadenza termine 90 GG collaudo
Bloccato
roberto.p
Messaggio da roberto.p »
La prima volta che mi capita..pratica per sostituzione caldaia, intervento fatto ad aprile/maggio, collaudo arrivato solo ora (dopo 20.000 richieste) datato ....07 luglio 2012!!!
I 90 GG sono scaduti da un mese e mezzo, ci sono soluzioni?Eventuali sanzioni, comunicazioni da fare?
Il cliente ha fatto tutto come doveva essere fatto....si è "solo" dimenticato di comunicarmi la data del collaudo...io però sono consapevole che sono scaduti i termini..non posso "barare"..
Re: Scadenza termine 90 GG collaudo
roberto.p ha scritto:non posso "barare"..
Dich. conformità del?
E poi, il "collaudo" puoi farlo te.
aggiungo
la prima accensione la si può considerare come collaudo ai fini del 55%
( la dico è datata molto prima)
roberto.p
data di collaudo ho sempre inteso "prima accensione" dell'assistenza con contestuale rilascio libretto ed iscrizione al CURIT.
In questo caso ho l'esatto opposto....collaudo di luglio e di.co di ottobre...mi sembra che cera una faq che spiegava bene la data di collaudo..ora vado a rileggerla.
roberto.p ha scritto:e di.co di ottobre...mi sembra che cera una faq che spiegava bene la data di collaudo..ora vado a rileggerla.
Fermati. USa quella della di.co.
quoto super
là dico è espressamente richiamata nella faq Enea
roberto.p
ohhh :mrgreen:
una bella notizia !
grazie ai guru del forum
roberto.p ha scritto:grazie ai guru del forum
va va..
roberto.p
sulle faq parla di data fine lavori, e rimanda alla risoluzione 244/2007 , che addiruttura dice 60gg!!! dal collaudo...non vedo che viene specificato dalla DICO
cerca altra faq..... i giorni sono cambiati negli anni....
fai cerca sul pdf con là paroka "collaudo"
roberto.p
trovato :wink:
faq 59
Bloccato
